查看: 2291|回复: 6
一台神州A400-D52开机不显
发表于 2014-7-9 14:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一客户拿来神州A400-D52/板号A14IEXX,客户说不能开机,昨天打雷打的,接电流表待机0.02,按开关0.02-0.022-0.02。拆机后没发现明显短路的地方,量开关针8.8V,此时可以触发,电流到0.29不动不显,CPU供电1.16已经出来。量各电压都已经出来了。求助各位高手是什么问题来的?
发表于 2014-7-9 15:50:16 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-9 15:06
换个南桥试试先。
网卡拆后,电流0.25不掉。想想可能南桥复位不正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-9 15:06:57 | 只看该作者 �
换个南桥试试先。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-9 15:01:15 | 只看该作者 �
shaoqing1989 发表于 2014-7-9 14:20
先看主板有没有短呢    一个一个电感测量
电感对地正常,开机各电感上电压已经出来
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-9 15:00:11 | 只看该作者 �
菜鸟啊杰 发表于 2014-7-9 14:56
开机摸摸 看看网卡热不  !!
不热,没短路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-9 14:56:23 | 只看该作者 �
开机摸摸 看看网卡热不  !!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-9 14:20:01 | 只看该作者 �
先看主板有没有短呢    一个一个电感测量
回复 支持 1 反对 1
