查看: 2279|回复: 2
[已解决]
n4030
发表于 2014-7-9 10:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.3左右,滴滴滴响三声,拆机量+1.05v_VTT没有电压,TPS51218,第7脚V5IN有5V.3脚开启电压没有。RUNPWROK这个所连的芯片都有电压输出,各电压的PG00DD都是0v,所以TPS51218没有开启信号+1.05v_VTT没有出来,奇怪的是没有RUNPWROK这个既然不会掉电还会报警三声,最后换了PU9001,APL5930好了。
发表于 2018-10-24 15:43:03 | 只看该作者 �
还是看电流准确
发表于 2018-10-24 15:49:05 | 只看该作者 �
还会报警,那就奇怪了,这个问题还真没碰到过!!!
