查看: 4677|回复: 9
联想B450开机键上无3.3V
发表于 2014-7-9 09:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台联想B450.同行的,说是不开机。我插上可调电源一看0.11.按下开关没反应。不过估计应该不难修。就说120到150元的样子。同行走了以开始拆机。三两下拆出来。一插上电,镊子短接G1,没反应。一量发现没有3V 这主板拔了电池是自动开机的。.把电池拔了再试试。发现在开机了。就是电压在0.89这样子 。电源指示灯一闪一闪。就像休眠时闪的一样。把EC换了还是一样。开机脚上没有 电压、。索性把南桥也换了。也还是一样。KBC_PWRBTN#是由一个上拉排阻上拉电压的。我把这个信号直接连上3D3V_AUX_S5。3.3V是有了。但按下是没有反应的。拔电池发现能开机还能显。但是关机后是开不起来的。我想这样也没用。于是查保护隔离电路。查的我一头雾水。没想碰到这样的问题。以前B450的主板修的很多。自己在联想二级维修中心做过。哪位高手给点思路吧!!!
发表于 2014-7-9 09:49:44 | 只看该作者 �
桥工啊。 你要按上电时序查, EC 要满足  待机(AVCC) 时钟   复位 (WRST 或者 ECRST)  程序。  一般待机的PWM 3V 5V  由EC 控制。  你还要测测待机芯片的EN脚是否有电压,推理就行。
发表于 2014-7-9 10:00:34 | 只看该作者 �
楼主跟我刚开始干维修一样,不开机就先换EC再换南桥,换了不好就没着了,同意楼上的,楼主按照楼上的方法查吧
发表于 2014-7-9 10:23:28 | 只看该作者 �
先换EC再换南桥,换了不好就没着了
发表于 2014-7-9 10:48:15 | 只看该作者 �
楼主,取了电池,你待机电流0.11首先就高了,可能有短路.
发表于 2014-7-26 14:40:28 | 只看该作者 �
待机0.11 不触发。
按照时序玩了。
发表于 2014-7-26 14:49:27 | 只看该作者 �
这问题比挺难的
发表于 2014-7-26 15:09:23 | 只看该作者 �
应该按时序来查,不要东一下西一下的
发表于 2014-7-26 16:16:44 | 只看该作者 �
从图纸的开关处推起,应该 不是难事,,不是实机,真不好说
发表于 2014-7-26 16:24:43 | 只看该作者 �
路过 路过 路过 路过 路过 路过
