查看: 2269|回复: 24
昨天改电路出现了个奇怪的现象,求高手给解释下
发表于 2014-7-8 11:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
如图,机器开机板进水,导致ON/OFFBTN#  被拉低,不触发,当时客户在,我不能就处理下水渍就完事了,这样肯定收不上钱,然后我就想了个非常能显示自己技术的办法,给ON/OFFBTN# 加了一个上拉(如图),然后ON/OFFBTN#就为高电平了,按下开机键正常拉低--开机!然后给客户了,说他机器电路断线了,修好了 ,收了钱 ,客户走了,然后一天又回来了 ,说只要插上电源所有都正常的,单用电池不开机,我试下还真是,把电池取下来再装上去可以开机一次,开了再关就开不开了,
后来我给客户说你机子放在这给你慢慢看看,客户走了 ,然后我拆了插电池量了下,ON/OFFBTN#信号正常为高按下开机拉低,关了再开也是正常拉低,可就是不触发了,把水渍清理干净,把我加的上拉去掉,好了,可是我想不明白为什么呢???
发表于 2014-7-8 11:23:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
电池的时候没有3valw,怎么来个高低高跳变啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:38
发表于 2014-7-8 11:25:56 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不会是不稳定吧
发表于 2014-7-8 11:27:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
机器是   Acer_Aspire_5750_LA-6901P
发表于 2014-7-8 11:29:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的!我量过
发表于 2014-7-8 11:44:44 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
电池模式有待机啊??
发表于 2014-7-8 12:51:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
   电池模式应该没有的吧
发表于 2014-7-8 14:09:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
噐*量 发表于 2014-7-8 12:51
电池模式应该没有的吧
不是吧 ,怎么那么多人说电池模式没有待机,机子送走了,也没法量了
发表于 2014-7-8 14:11:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有被忽略的地方吧
发表于 2014-7-8 14:13:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电池模式应该没有的吧
其实和有没有待机也没有关系,因为装上电池第一次能开机!
发表于 2014-7-8 15:21:03 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不会是不稳定吧
发表于 2014-7-8 15:33:15 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个电压电池待机时也有
发表于 2014-7-8 15:43:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用电池的时候开不了机
发表于 2014-7-9 09:11:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上拉不应该接3valw这个电压的,应该接+3VLP这个电压的。
发表于 2014-7-9 09:12:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要跟EC的待机电压同步。
发表于 2014-7-9 10:17:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电子东西有些是无法解释嘚。最好别乱加
发表于 2014-7-9 11:22:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
故障太他吗明显了  51on#断线了  ·········································
发表于 2014-7-9 13:18:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个明显是仁宝点火回路,只有电池时,开关上的电压只略低于电池电压,楼主直接用个电阻接3Valw,这个电压单用电池时没有的,等于电阻下拉5K到地,这时你按开关确实有跳变,但跳变幅度很小,不足以开机.我这个是正解哈.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 17:08
发表于 2014-7-9 13:19:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
vvvvvvvvgfxujisir6i
发表于 2014-7-9 13:24:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电池模式是没有+3VALW的
