查看: 7512|回复: 32
thinkpad e431 无集成显卡供电、电流1.0 不亮
发表于 2014-7-8 02:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
之前的故障是 公共点电压反复跳变、一会18v 一会12v 这样不断的跳变、后来是公共点的p mos 没有完全导通导致的、在然后就是没有3/5v 供电、这个机器有个温控芯片、是此芯片的问题、也可以说是 热敏电阻的问题、
这里我直接拉低了 温控芯片、机器亮机了、本以为ok了 但是第二天机器又不亮了、
检测的时候发现、电流只上到了1.0a 、各个电压都出来了、只有集成显卡供电没出来、
还有 pci的22pin 供电也有3.3v的电压、bios 刷过了、故障也是一样的!
求大神给思路、
发表于 2014-7-8 02:50:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
忘了给图纸了 补上一份!
E431 E531 VILE1_VILE2_NM-A043, NM-A044 NM-A041_1107b.pdf
2.65 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-9 08:34:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是内存没有过啊!楼主可以把这个机器的BIOS分享给我们吗?谢谢!
发表于 2014-7-10 19:13:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可以啊    加我qq吧  这个不好上传  太大了           qq824022146
发表于 2014-8-4 14:58:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主修好没 我的也是 但是内存好像过了
发表于 2014-8-5 15:35:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
暗不跑吗来修
发表于 2014-8-6 15:06:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个BIOS看下,查查显卡到北桥之间的信号
发表于 2014-8-6 16:07:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷个BIOS看下,一般是这的问题
发表于 2014-8-6 16:48:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
CPU供电芯片好像是ncp6132a吧
发表于 2014-8-25 11:21:16 | 只看该作者 来自: 陕西
我的是0.9  0.4  0.9 循环跑 刷bios后   第一次加电不显  关机再加点就亮     很有规律    bios版本换过很多了  cpu 内存  ec  都换过   故障依旧    蛋疼的板子
我现在手里的这板子 和你说的故障一模一样 有谁解决了呢?这到底是哪里的问题呢?  详情 回复 发表于 2014-12-12 18:03
发表于 2014-9-14 08:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的电流跑到0.8几  还没有拆机 看论坛的朋友多无法解决 我这新手 也无法了  不拆了 直接告知客户取走  省点时间
怕个毛线 拆开搞搞嘛  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:38
发表于 2014-9-14 09:12:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
路过、、、、
发表于 2014-9-23 20:38:46 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
老三维修 发表于 2014-9-14 08:59
我的电流跑到0.8几  还没有拆机 看论坛的朋友多无法解决 我这新手 也无法了  不拆了 直接告知客户取走  省 ...
怕个毛线  拆开搞搞嘛
发表于 2014-9-26 13:13:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
cpu会接触不好
发表于 2014-9-26 13:24:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡的嫌疑比较大
发表于 2014-9-26 15:51:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
bios 也会 新bios 设计板子太多电路
发表于 2014-9-26 15:51:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这款机子 很垃圾
发表于 2014-9-26 15:52:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我都接到很多个 了  联想的用料有问题
发表于 2014-9-26 15:53:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个           BIOS
发表于 2014-9-28 16:51:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
   这个问题不好修啊
