楼主: super584521
thinkpad e431 无集成显卡供电、电流1.0 不亮
发表于 2014-10-3 14:28:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我的现在就是这个问题 开机0.9 的电流 不显示
发表于 2014-10-3 14:31:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
到现在也没解决里 谁搞定了
发表于 2014-10-21 10:46:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我手里也有一块这样的板子  有修好的吗?
发表于 2014-11-13 15:30:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正修这台机,谢谢了
发表于 2014-11-13 15:42:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
集显电压不出来你加焊CPU座子试试   我以前遇见过加焊CPU座子好的
发表于 2014-11-13 15:53:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有 示波器 不太好修 这种
发表于 2014-11-21 10:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了这么多的帖子  难道就没有一个切实可行的办法了
发表于 2014-11-21 11:01:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
E431的IO很坏的,引起的问题多,里面有程序
发表于 2014-11-21 11:10:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款确实垃圾,经常反复开关几次能亮,关机再开又不亮了,再反复开关机又可以亮。刷几个版本Bios无效,刷EC  Bios也无效。蛋疼!
发表于 2014-12-12 18:03:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yangzhuang921 发表于 2014-8-25 11:21
我的是0.9  0.4  0.9 循环跑 刷bios后   第一次加电不显  关机再加点就亮     很有规律    bios版本换过很 ...
我现在手里的这板子 和你说的故障一模一样  有谁解决了呢?这到底是哪里的问题呢?
发表于 2014-12-12 18:11:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是个捡菜的机器,不跑码就查电路嘛。。。。
发表于 2014-12-25 17:07:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我现在修的e431就是这问题    电流起到0.85然后就掉电了     有的时候能亮     跪求
发表于 2014-12-25 17:09:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   这个系列的机器难搞
