查看: 1848|回复: 4
台式机的主板怎么检测
发表于 2014-7-7 20:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机的主板通电CPU风扇会转 南桥有温度 CPU 无温度~ 显示器不显示,求大神指导该怎么检测故障 小板插不了主板诊断卡。。。。。。 求指导 从哪里下手检测用什么工具、设备
发表于 2014-7-7 21:17:07 | 只看该作者 �
组装维修——芯片维修
发表于 2014-7-7 23:53:30 | 只看该作者 �
南桥有温度 CPU 无温度,代表CPU没启动吗?换个CPU试试,还是这样的话,就查是否有CPU的供电
发表于 2014-7-8 00:09:31 | 只看该作者 �
先测量个大供电,最好有图纸
发表于 2014-12-22 09:56:45 | 只看该作者 �
CPU没温度,那就先测试下CPU供电呀。
