查看: 3884|回复: 6
主板刷完BIOS后不能进入系统怎么回事啊
发表于 2014-7-7 17:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是精英C51G-M2,以前开机的时候总显示联想的徽标,我就把BIOS刷了,刷完后黑屏,放电后可以点亮,进入BIOS也没问题,自检也全部通过,就是不能进入系统,卡在XP滚动条哪里,滚动条都出了10多分钟了,就是进不去系统怎么回事啊?
发表于 2014-7-7 18:17:25 | 只看该作者 �
BIOS可能不对应,。。。
发表于 2014-7-7 18:32:34 | 只看该作者 �
先进PE看看行不?再就是重装系统,可能是硬件驱动不对。再就是刷的BIOS不对。
发表于 2014-7-7 18:53:45 | 只看该作者 �
进PE一样卡在滚动条哪里,就是过不去
发表于 2014-7-9 13:34:06 | 只看该作者 �
刷回原来的BIOS试试,如果故障解决,就可以确定BIOS问题了
发表于 2014-7-9 15:44:12 | 只看该作者 �
我把原来备份的BIOS给刷回去了,又可以正常进系统了,搞不懂,为什么BIOS还会管系统呢
发表于 2014-7-9 19:54:19 | 只看该作者 �
是BIOS的问题,后来的BIOS跟主板不匹配吧。
