查看: 6443|回复: 31
ACER 4738G ZQ9 掉电问题,进来讨论下
发表于 2014-7-7 17:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器原本是进系统掉电,不定时的掉电。看了CPU后面没有大电感,后刷个BIOS ,未得到解决。
HM55 南桥非常容易虚汗,给上机加焊了一下,故障就变化了
上电0.6左右掉电,反复开机掉电。HWPG 正常出了。断开SYS_PWROK U24 后不会断电。南桥换新的以后,故障不变
测试CPU 电压0,7左右  有点偏低。电感旁边有空的电容位置,补上以后,效果一样。掉电或者出0,7V电压。
论坛上有人说,网卡也会引起掉电,拔掉以后,效果一样。
这个位置已经有很多人出现过了。有没有得到解决的。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=768756
http://www.chinafix.com/thread-704073-1-1.html
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=613453
这个问题为什么这么难修的,有没有大神修好过的。同行们一起研究研究啊
发表于 2014-7-7 17:15:33 | 只看该作者 �
以上链接里的情况  和我这个是一样一样的
发表于 2014-7-7 17:31:31 | 只看该作者 �
前几天遇到了一台刷BIOS解决了
发表于 2014-7-7 17:32:00 | 只看该作者 �
这机掉电很多刷 BIOS都可以的
发表于 2014-7-8 08:44:47 | 只看该作者 �
BIOS 我刷过了呢  一样的
发表于 2014-7-8 08:45:16 | 只看该作者 �
但是为什么我加焊了一下南桥  机器就不显示呢   原来可以显示的   南桥换了也不显示
发表于 2014-7-8 09:19:58 | 只看该作者 �
加焊就不显 估计是PCH爆了呢, 但你换了新的还不行。,先观察一下有没有掉件。如果确定没掉件还是先软后硬吧。HM系列BIOS很容易出问题  特别是换了芯片之后
发表于 2014-7-8 09:34:10 | 只看该作者 �
BIOS 我换了芯片以后重新刷过的
发表于 2014-7-8 09:35:05 | 只看该作者 �
找不到高清的图片  对比不了掉件
发表于 2014-7-8 10:33:12 | 只看该作者 �
4738g的在BIOS旁边有两个小管子,试着测测看!!那个区域爱坏~~~
发表于 2014-7-8 10:37:57 | 只看该作者 �
会不会南桥问题呢
发表于 2014-7-8 10:38:08 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2014-7-8 10:47:37 | 只看该作者 �
南桥BIOS 旁边只有一组1.05V 的管子 EC BIOS 旁边没发现有小管子啊
发表于 2014-7-8 10:47:57 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2014-7-8 10:37
会不会南桥问题呢
换了全新的呢  老板
发表于 2014-7-8 10:48:28 | 只看该作者 �
换过CPU了哦   而且拔掉CPU 也是一样的现象哦
发表于 2014-7-8 10:51:03 | 只看该作者 �
我的机器 就是4738G,原来也出现了掉电情况,换了一个H55M好了,但现在就是风扇常转,刷了好几个BIOSf都没用
发表于 2014-7-8 11:03:16 | 只看该作者 �
换NEC大电容,用6个330,如果不行就换CPU
发表于 2014-7-8 11:04:30 | 只看该作者 �
4738掉电修过好多台都是HM55的问题。
发表于 2014-7-8 11:27:05 | 只看该作者 �
你们都运气  换了都能好  我换了没用的  不知道谁有这个图片 给我对比一下南桥周边
发表于 2014-7-8 12:44:33 | 只看该作者 �
帮忙研究下啊  朋友们
