查看: 4372|回复: 17
华硕 K43SD 无故屏幕无显(相当纠结)
发表于 2014-7-7 16:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕A43S的机器.客户过来打开机器说网卡找不到.然后初步诊断为网卡被雷击穿.拆机发现此主板版号为:K43SD.网卡已经被雷击穿.且附近的电容短路.当时机器能开.正常显示.遂更解决短路.更换网卡芯片.
到此为止.怪毛病来了.第一次裸板测试.无问题.网卡已找到.遂装机..装机到一半.未装C壳测机器.显示屏有背光.无图像.外接显示器正常.
之后.不管怎么折腾.不显示就是不显示.换屏线和屏幕均无结果.想找图纸.论坛里翻底朝天找不到.
哪位大侠有遇到过这种情况的.请给分析思路.
问题:屏幕有背光.无显示.
补充内容 (2014-7-8 11:57):
实在无奈的情况下..怀疑到显卡虚焊..重做一次显卡之后.问题依旧..
发表于 2014-7-7 16:20:56 | 只看该作者 �
你查下屏线接口的电路吧  供电和数据
发表于 2014-7-7 16:29:44 | 只看该作者 �
是不是网卡那里还有问题   拆掉试下
发表于 2014-7-7 16:41:48 | 只看该作者 �
b   i  o  s ,这个确实修道过
发表于 2014-7-7 17:40:28 | 只看该作者 �
看19V过来没
发表于 2014-7-8 08:56:17 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2014-7-7 16:29
是不是网卡那里还有问题   拆掉试下
网卡已拆掉.确定不是网卡问题.谢谢提供思路.
发表于 2014-7-8 08:56:40 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-7-7 16:41
b   i  o  s ,这个确实修道过
BIOS也刷过了.也不是这问题..谢谢提供思路.
发表于 2014-7-8 08:59:44 | 只看该作者 �
此路应该是屏总供电吧?19V已有..
屏幕症状是:背光灯会亮.内容无显示.外接显示正常.
发表于 2014-7-8 09:08:40 | 只看该作者 �
额 。这个问题坑爹了   先试着还原排除是否换网卡芯片导致  再刷个BIOS试试  应该不会有太大问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:30
发表于 2014-7-8 09:32:24 | 只看该作者 �
是不是装机碰到显卡什么部位了 一般灰屏和显卡有关系 量一下屏和显卡之间的数据线
发表于 2014-7-8 10:12:36 | 只看该作者 �
貌似显卡  灰屏,处理一下散热
发表于 2014-7-8 12:01:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-8 12:35:33 | 只看该作者 �
屏接口3.3V有吗   这肯定是小问题的,耐心点找一下
发表于 2014-7-8 12:41:16 | 只看该作者 �
有..主供电.3.3有..不知道这机器显示.要几组信号..
发表于 2014-7-31 11:12:33 | 只看该作者 �
网卡是什么型号,我这有一台网卡爆了,看不到型号了,
发表于 2014-8-28 14:02:25 | 只看该作者 �
看看显卡 屏接口附近 有没元器件搞歪了啊  还有 这个3.3 好像有2组
谢了..这机器最后已经修复..换了一个显卡芯片修好了.只是比较奇怪为啥会导致显卡坏掉.  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:52
发表于 2014-8-29 09:52:03 | 只看该作者 �
