查看: 4878|回复: 9
找B460 图纸 通病 待机芯片腐蚀
发表于 2014-7-7 14:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找B460 图纸 通病 待机芯片腐蚀
发表于 2014-7-7 14:52:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸奉上。。。。。。。
联想B460图纸.pdf
2.49 MB, 下载次数: 216, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-7 14:58:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
13脚两分压电阻氧化吧   直接去掉
发表于 2014-7-7 15:09:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这是你要的图纸,
Lenovo_B460_V460_-_WISTRON_LA46-UMA_-_REV_1.pdf
1.15 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-7 17:48:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一个电阻坏了。找一个板子对下。
发表于 2017-1-14 14:54:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个待机芯片
发表于 2017-1-14 15:04:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主是刚接触维修吗,
发表于 2017-1-14 15:06:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在触摸板左下角位置
发表于 2017-1-14 15:15:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
把13脚连接的电阻直接去掉,悬空就OK
发表于 2017-1-14 15:17:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看图纸   引脚看的出的
