查看: 3482|回复: 18
东芝L850
发表于 2014-7-7 14:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
板号:DAKAR10FG - 6050A2491301-MB-A02故障有时无法开机,5V待机跳,一会有可能 正常,这种机子有什么好法吗?谢谢。
发表于 2014-7-13 00:52:48 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
msm820731 发表于 2014-7-11 11:04
如果这个信号 受EC控制,这个信号是EC自己产生?还是受别的控制?
适配器检测信号,EC收到这个菜开启5V供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-7 14:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  5v的滤波电容换换看
发表于 2014-7-7 14:43:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不能是贴片有问题吧
发表于 2014-7-7 14:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下供电芯片 和电感。
发表于 2014-7-7 14:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚焊还是电容问题,
发表于 2014-7-7 15:50:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电容换了,不管用
发表于 2014-7-9 15:12:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有遇到过的吗?
发表于 2014-7-9 18:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
英业达习惯是3V自动产生,5V受EC控制,查下适配器检测信号什么的,
发表于 2014-7-9 21:27:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
测测芯片的供电稳定不?
发表于 2014-7-10 17:58:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
党华 发表于 2014-7-9 21:27
测测芯片的供电稳定不?
16 脚 19V。。没问题
发表于 2014-7-10 19:07:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把管子换了     再不行把芯片换了
发表于 2014-7-11 11:04:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
适配器检测信号  详情 回复 发表于 2014-7-13 00:52
发表于 2014-7-13 15:08:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换了EC....NPCE855LA0DX  3V  5V  出来了。。但无法开机了。。这个EC应该不用刷 BISO吧
查桥待机条件啊这套路还用我说吗  详情 回复 发表于 2014-7-13 23:11
发表于 2014-7-13 23:11:15 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
查桥待机条件啊这套路还用我说吗
发表于 2014-7-13 23:35:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
东芝不好搞的 是1720的待机芯片 不光英业达的受控 我修到一个戴尔广达的也是好像DA吗 是广达的吗
发表于 2014-7-14 00:04:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是TPS51123..待机
发表于 2014-7-14 00:04:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
TPS51123待机
发表于 2014-7-14 17:19:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
适配器检测信号。。是什么名字?
