查看: 2206|回复: 15
E42怪问题求救
发表于 2014-7-7 14:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单用电池一切正常,用适配器不亮,测得1.8V开机后5秒左右消失,把内存拔掉1.8V正常不会消失。用电池一直是有1.8V的, 供电芯片为OZ813,1脚和6脚为开启脚,均有3.3V。1.8V上下管换过。后面的滤波电容也换过。求解答
发表于 2014-7-7 14:38:18 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题
发表于 2014-7-7 14:42:03 | 只看该作者 �
个人觉得 应该不会, 电池什么的都可以正常用啊
发表于 2014-7-7 14:42:41 | 只看该作者 �
学习一下!
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2014-7-9 14:39
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
夏颜洛。 -5 严禁灌水
发表于 2014-7-7 14:42:59 | 只看该作者 �
没有1.8v的时候查这个供电芯片的工作条件是否都满足了
发表于 2014-7-7 14:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果更换内存还不行就做北桥吧
发表于 2014-7-7 14:58:38 | 只看该作者 �
这都什么回复,适配器不行,难道不是隔保电路的故障吗,怎么都把故障弄到后面去了
发表于 2014-7-7 15:04:40 | 只看该作者 �
有EN开启信号,应该是满足了
发表于 2014-7-7 15:10:10 | 只看该作者 �
应该不是保护隔离的问题,适配器可以给电池充电
楼主你说单用电池一切正常,那单用适配器不上电池是什么情况?  详情 回复 发表于 2014-7-7 15:52
发表于 2014-7-7 15:14:29 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2014-7-7 15:04
有EN开启信号,应该是满足了
打对地阻值吧
发表于 2014-7-7 15:50:15 | 只看该作者 �
首先肯定的是不短路,拆掉内存电感阻值在120左右。
发表于 2014-7-7 15:52:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 14:25:43 | 只看该作者 �
不亮,且量1.8V刚加点的时候有,过几秒钟就没有了
发表于 2014-7-9 14:45:24 | 只看该作者 �
xinshouxuex
