查看: 4295|回复: 18
[联想]
长城M2336黑屏
头像被屏蔽
发表于 2014-7-7 12:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城M2336黑屏,之前客户送来的时候是开机亮2秒左右就黑屏了,用手电照了下,发现里面还是有图像的,就是说灯管没亮,订了灯光回来换了,故障依旧,又定电源板,故障依旧,苦恼…………又定了驱动板,换了排线,故障依旧,换排线的原因是,当中换了驱动板出现白屏,但也是白一下就黑了。现在已不知道怎么修去了。求助各位帮帮忙,指条明路啊。
发表于 2014-7-7 12:49:56 | 只看该作者 �
是不是你的灯管没换好,里面没有保好,导致灯管和外壳拉弧,PWM芯片保护了
发表于 2014-7-7 12:51:55 | 只看该作者 �
乱修一汽     背光部分 怎么扯到驱动板的啊
发表于 2014-7-7 12:53:30 | 只看该作者 �
这样修  好东西也弄坏了
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-7-7 12:58:09 | 只看该作者 �
维修新手,见谅。由于手头没有配件和检修工具,只能是什么都4一下。
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-7-7 12:58:58 | 只看该作者 �
我也有这个怀疑。等下下午拆开来再弄。谢谢!!
发表于 2014-7-7 12:59:33 | 只看该作者 �
之前就应该拿个万能高压条试一下就好判断是什么问题啦
发表于 2014-7-7 13:10:10 | 只看该作者 �
该换的你都换了,可能还是把故障扩大了,
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-7-7 14:00:26 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-7-7 13:10
该换的你都换了,可能还是把故障扩大了,
唯独就屏没有换了。
但你灯管不是也换了吗  详情 回复 发表于 2014-7-7 16:21
发表于 2014-7-7 16:21:52 | 只看该作者 �
g9981 发表于 2014-7-7 14:00
唯独就屏没有换了。
但你灯管不是也换了吗
发表于 2014-7-7 16:51:13 | 只看该作者 �
现在你这种问题肯定就是你灯管没有换好    或者里面绝缘没有做好。
发表于 2014-7-7 17:44:37 | 只看该作者 �
重新拆了再换啊  哪里没处理好的啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-7-7 19:03:01 | 只看该作者 �
问题已经检查出来,把灯管不上到屏上,就这样放着,通VGA,通电,完全正常,应该还是屏哪里的绝缘问题没处理好。
发表于 2014-7-7 19:44:47 | 只看该作者 �
改个高压板试一下。
你就没仔细看前面的回复吧。。。人电源板驱动板都是换了新的。。。灯管也换了  详情 回复 发表于 2014-7-7 20:24
发表于 2014-7-7 20:24:21 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-7-7 19:44
改个高压板试一下。
谁说我没仔细看了,没仔细看就让改高压板试一下啊。亮一下就黑屏,明显就是灯管和高压板的问题。他灯管和电源板是换过,但是都不行。我只是让他改个通用的高压板试一下,这也有错?  详情 回复 发表于 2014-7-7 22:17
发表于 2014-7-7 20:53:20 | 只看该作者 �
所以务用几条灯管平时是有大作用的,没必要不确定的时候就动屏,确定了专门换灯管什么事都不会发生
发表于 2014-7-7 21:30:46 | 只看该作者 �
应该换通用高压板
发表于 2014-7-7 22:17:29 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-7-8 16:25:31 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-7-7 22:17
谁说我没仔细看了,没仔细看就让改高压板试一下啊。亮一下就黑屏,明显就是灯管和高压板的问题。他灯管和 ...
不好意思,这个显示器我已经修好了,问题其实很简单(现在修好了才这么说),问题就是有一个灯架里的灯管之间没有隔开,后来我把两根灯管中间加了透明的软管就可以了。
