查看: 2203|回复: 1
IBM X31 不充电 维修
发表于 2008-11-12 23:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X 31 开机一起正常 但是不能充电    有时候还交直流自动切换
经检查   的时候发现 待机的 3   5 V 都没有  只有 电源开关上有电压  但是每次开机都很正常   觉得有点奇怪
过程就不说了 只说结果        结果是 电源接口附近的 二极管 一端没有 16V    拿块 好的一比较 发现 短线了   这个二极管的一端 和反面的 16V 短线   飞线解决  后测试一切正常了   呵呵
发表于 2008-11-15 16:42:47 | 只看该作者 �
我的主板3V电路短路怎么办,会不会是CPU短路
