查看: 2258|回复: 5
磐正865主板不触发
发表于 2008-11-12 22:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正EP-4PDA3I主板,因为天气潮湿,起初能通电不启动,后面出现不触发,测试开关脚有电压,南桥有温度,附近的3V和3.3V电压正常,测5V和3.3V电源对地只有0.5-0.7欧,严重短路了,因这两个电压接的元件较多,不知如何下手,向高手请教维修思路!
发表于 2008-11-13 13:10:03 | 只看该作者 �
换IO或集成网卡芯片吧
发表于 2008-11-13 16:07:58 | 只看该作者 �
测一下主板上的MOS管,看有没有问题。再不行拆网卡芯片。换IO
发表于 2008-11-13 16:17:21 | 只看该作者 �
维修的思路就是要跑电路找出损坏元件,不跑电路想修板好板???
发表于 2008-11-13 16:52:02 | 只看该作者 �
拆元件,拆到不短路为止
发表于 2008-11-14 23:38:04 | 只看该作者 �
谢谢各位的解答,看来要修好此板对我这样的新手来说是件大工程!
