查看: 4094|回复: 12
CPU核心电压对地短路
发表于 2008-11-12 22:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-11-12 22:26:33 | 只看该作者 �
把供电管摘下来测好坏,没坏再摘供电IC,再测VQ对地阻置,还是对地的话就是北桥坏了.
发表于 2008-11-12 22:29:42 | 只看该作者 �
先看一下上管有没有电压....  然后再查电源IC是否有电压输出....
发表于 2008-11-12 22:53:40 | 只看该作者 �
打上管的S级有无短路.短路把上管全部取下来再打有没短路?
按照2楼的说的去看下
发表于 2008-11-13 18:34:22 | 只看该作者 �
上下管都没有坏的,电源IC也都没有坏的,全部都拆下来,还是对地短路
发表于 2008-11-13 20:00:42 | 只看该作者 �
那就是电路板有问题
电路板直接短路 :lol
发表于 2008-11-13 20:22:39 | 只看该作者 �
主供电的电容、电感、场管、电源IC全部拆下,还是对地短路。怎么办呢
发表于 2008-11-13 23:47:25 | 只看该作者 �
这种修法找工做,根本没有必要,很多478针主板,U座旁边有一个二极管起电路保护作用,如果击穿了,则核心电压必定对地短路
发表于 2010-3-4 19:12:36 | 只看该作者 �
我也有这样的一块板子,是华硕P4B266的478架构的。刚开始我把电容拆掉了不行,就打AD线阻值正常。测上管下管全部正常。都有不知道怎么在查下去了呀?还是对地短路
发表于 2010-3-4 19:16:29 | 只看该作者 �
北桥挂了,换桥
发表于 2010-3-5 02:33:18 | 只看该作者 �
要看北桥或可用燒電法試一試
发表于 2010-3-5 10:17:29 | 只看该作者 �
把上下管都摘了,再测
