查看: 11357|回复: 2
ACBEL API6PC06电源5vsb低维修一例
发表于 2014-7-7 00:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天空闲,修了几个联想商用机的atx电源。其中一个acbel的故障比较特别,特意拿出来分享。说起来联想的电源真是乱七八糟的,同样的外形,散热口不一样,牌子不一样,有航嘉、FSP、ACBEL;架构不一样,有普通正激的和主动pfc的,用的芯片方案更是各不相同。幸好故障不是很复杂。
  言归正传,这个电源是ACBEL API6PC06,故障是5vsb低,只有4.12v,连累了ps-on,联想主板有检测,不能启动。该电源短接ps-on可以启动,其余电压正常,故障很明显就在待机电路。修电源前不用急,先用水龙头冲洗灰尘,风干后再拆开就干干净净的,不用弄脏手。
  审视一下用料和芯片,辅助电源芯片tny266,这个很少坏的。低压侧用了两个6.3v1000uf的小电容,不禁为acbel的自信抹了一把汗。先把电感前的6.3v电容换成蓝宝石16v1000uf的,测试电容量达标,上电故障不变,排除整流电容故障。然后就按经验找tl431了。突然发现6.3v小电容旁边有个可调电阻,心想莫非acbel也学习fsp?二话不说,先调了一下,5vsb不变,再调一点,还是不变。看来这个不是控制5vsb的。跑了一下电路,果然跟辅助电源没有关系,不理了。接着找tl431,就顺着光耦找到了。这个电路和常见的电路有点不同,光耦竟然并联着一个2k的电阻,想不通有什么作用。tl431旁边的电阻都是贴片的,其中取样脚的两个电阻分别标志698、718,按正常读数不可能有这么大的电阻,测试电阻分别是2.1k和2k(在线),阻值正常。上电测试取样脚电压2.45v,接近标准的2.5v。这个电压个体差异还是有的,说不上就是故障。没有头绪,把tny266旁边的滤波电容换了,是长城的最爱“ltec”电容,25v47uf,换成ncc的50v33uf。上电,电压依旧4.12v。
  看来还是tl431的问题了。测试光耦两脚压降,初级0.46v,次级1v,这个电压明显是处于导通状态的。把次级和光耦并联的2k电阻拿掉,电压还是不变。手头没有tl431(无料板,我换的零件都是新的,单位用机绝不姑息),就想把取样电压升高试试。把拆下来的2k电阻换到“698”电阻的位置,上电,电
压6.02V!说明tl431还是正常的,是取样电阻阻值变化导致稳压电压变化。看到这里细心的朋友可能会发现,一个2k的电阻和2k的“718”电阻取样怎么会出6v的电压?原因是我用烙铁焊接后电阻值变小了。但我发现两个电阻的温度曲线是不一样的,因此把刚焊上的2k电阻又弄下来,然后把原的698、718电阻调个位置。现在测量两个电阻值1个1.3k一个1.4k!不管了,上电,电压5v,搞掂了!不过12v只有11.56v,看来刚才的可调电阻还没调好。再调了一下,收工!
  总结一下,故障的原因还是电阻变质引起的,但0.05v的差距假如不是细心的查找或者是万用表电压不够都会漏过去了。大家可以引以为鉴。
电压变大变小,由于取样电阻变大引起的不少  发表于 2014-7-7 11:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
edisong + 5 很给力!
发表于 2014-7-30 15:11:13 | 只看该作者 �
向楼主学习了,我也有这么一个电源,是有待机电,没有带负载电压。
