查看: 2077|回复: 9
顶星 T-RS78G 不跑码求助
发表于 2014-7-6 14:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星 T-RS78G
内存供电正常
CPU无主供电,电源管理芯片为ST L6740L
38脚 EN 有3.46V
37脚POWER OK 0V
1脚 VCC 有12V
驱动芯片为8脚,上标ST L674B,网上无资料。
求指点,还有什么要量的,大家指出来,我补充 。
发表于 2014-7-6 15:38:36 | 只看该作者 �
谢谢,这图我下了。37脚POWER OK接3.3V,我跑了一下我这板,POWER OK 通过几个0欧的电阻进南桥里面去了。根本不对啊。  详情 回复 发表于 2014-7-6 15:43
发表于 2014-7-6 15:43:05 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-6 15:38
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=535872看看这里
发表于 2014-7-6 15:48:27 | 只看该作者 �
这  POWER OK    是芯片发出的PG信号进南桥的
我没下载图纸 也不好帮你分析。  详情 回复 发表于 2014-7-6 16:26
图上画的经过一电阻就接3.3V了呢? 我量了一下VID 01234只有两个有1.9V  详情 回复 发表于 2014-7-6 15:54
发表于 2014-7-6 15:54:54 | 只看该作者 �
图上画的经过一电阻就接3.3V了呢?
发表于 2014-7-6 16:02:58 | 只看该作者 �
好了吗  找到问题说一下啊
发表于 2014-7-6 16:26:45 | 只看该作者 �
我没下载图纸   也不好帮你分析。   有示波器的测一下上管的G极有无波形。自举升压那边正常不
发表于 2014-7-6 16:36:21 | 只看该作者 �
没有发出PG好信号,测量cpu的boot,基准电压,控制场管的G级是否有波形
发表于 2014-7-6 17:48:52 | 只看该作者 �
另一个pg是发到哪去的啊
发表于 2014-7-8 07:59:55 | 只看该作者 �
昨天忙,放在那没管。问题还没解决,求高人指点啊
