查看: 3386|回复: 6
丽台NF3的主板开机,丽台的画面一出来,就不往下走了,检测卡显示50
发表于 2008-11-12 19:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块丽台NF3的主板开机,丽台的画面一出来,就不往下走了,检测卡显示50,是什么问题,BIOS刷了内存供电正常
发表于 2008-11-12 20:43:14 | 只看该作者 �
回复
应该是散热问题吧!先看看散热。在看看CPU和他的供电有没有问题,不行的话在看看电源的好坏。
发表于 2008-11-12 20:57:27 | 只看该作者 �
北桥或显卡。压一下北桥试试
发表于 2008-11-12 21:54:08 | 只看该作者 �
查一下外设,对地阻值对不对.
发表于 2008-11-12 22:50:06 | 只看该作者 �
1确保散热没问题,2拔掉光驱根硬盘线看走不3看能进BIOS吗,能进把外维端口一个一个的关了,直到往下走4加焊下桥在不行换桥
发表于 2008-11-13 09:22:47 | 只看该作者 �
谢谢各位了,我试试看能 不 能 修好
发表于 2008-11-13 09:28:07 | 只看该作者 �
这板子有北桥吗?NF3的是单桥的呀。楼主最好是重新做一下桥,或都加焊一下,我有好多这样的单芯片的都是重做或都加焊一般都可以搞定的,去试一下吧。
