查看: 5110|回复: 17
[联想]
求助各位大仙 显示器左侧有倒影,有图有真相。谢谢
发表于 2014-7-5 21:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如题 显示器左侧边框旁边有网页倒影,显示器无信号的时候最清楚颜色有点偏蓝还有水波纹向下流一样。显示器一半左侧有,右侧没有。谢谢大仙帮帮了,显示器是坏了吗?坏的话好维修吗?还是显卡问题。谢谢
发表于 2014-7-5 21:51:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真心看不太清楚,你说有网页倒影的话怎么感觉都是屏坏了,要是屏坏了估计就没必要修了吧,成本很高了。要是显卡问题的话,你可以把独显取下来用集显看看啊,看是不是还有倒影的存在。
发表于 2014-7-5 21:52:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不好意思,你这个是笔记本还是台式机啊?楼主也没说清楚,我也看不好。
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-7-5 21:53:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要是拿给我修的话我收你50块钱  别指望我  会告诉你什么问题
发表于 2014-7-5 21:54:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
台式的,夜间拍摄有点不清楚。
要是台式机那就排除法,先看是不是显卡问题,不是的话再修液晶。  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:58
发表于 2014-7-5 21:58:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵~还是谢谢你,我知道问题的严重性了。现在还是能用的,凑合着用吧。我就想知道是什么原因造成的。
发表于 2014-7-5 21:58:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
wyegucheng 发表于 2014-7-5 21:54
台式的,夜间拍摄有点不清楚。
发表于 2014-7-5 22:03:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看来不是显卡的事,机箱不开显示器没信号还是有这病状。
那就确定是液晶的问题了,拆开看看啊,看看有什么情况,换换屏线,刷个数据什么的,不行的话根据液晶的型号从坛子里面搜一下看有什么经验可以借鉴不。  详情 回复 发表于 2014-7-5 22:07
发表于 2014-7-5 22:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你灯管发红吗?不是的话可能屏上的问题吧
发表于 2014-7-5 22:07:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-7-5 22:09:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你平时是不是老是打开那网页呀?感觉像是屏坏了,你还可以换个其他显示器的驱动板电源板试试!
估计是没救了!只能凑活用了!
发表于 2014-7-5 22:22:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很明显是屏的问题,你这种就是以前一直停留在那个页面,然后在其他地方用也是停留的还有,这种我遇到过,没办法修好
发表于 2014-7-5 22:23:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果确定不是主机引起的话,就检查一下驱动板,程序,屏线看看
发表于 2014-7-5 22:24:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
估计是没得救的,修的坏也得300-500的,凑合着用了。
发表于 2014-7-5 22:51:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎么这么暗呀?无背光。
发表于 2014-7-5 23:18:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换屏线。。换驱动板。。不行就是屏坏了报废了
发表于 2014-7-6 10:18:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换排线和灯管试试
发表于 2014-7-6 11:07:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也碰到过这种情况 可能电源板里面有虚焊的
