查看: 1374|回复: 6
4块翔升6600LE的显卡
发表于 2008-11-12 19:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
因为暂时没有机器测,就大概的量了一下。
发现供电的场管供电脚对地二极体值只有12,还有GPU背面电容,对地也只有10-12。能不能说明是GPU挂了?
谢谢解答
发表于 2008-11-12 21:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正常的
你还是上主板上测试一下吧。
发表于 2008-11-13 16:09:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X700之类显卡阻值004!属于正常的。单这个依据不足以说明GPU挂了
发表于 2008-11-13 23:20:46 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
对地组织2欧的基本上都是正常的··只要没全短完··!
发表于 2010-7-4 01:52:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高端显卡GPU阻止很低的 只有完全对地0才算是GPU坏了。也可以打耦合电容一段来判断
发表于 2010-7-4 20:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要不是0问题都不大
发表于 2010-7-8 18:12:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主最好还是上到机器上去测,不然的话谁也说不准。
