查看: 1678|回复: 5
发个ECS-1811LD2NA图纸
发表于 2014-7-4 21:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发过一个,但附件发错了,对不住很多坛友,现在把工程文件发上来吧,现在电脑里面没有装cadence了,没法给转换PDF,抱歉了
原帖在这里,http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid8582729
补充内容 (2014-8-2 10:07):
PDF文档见5L
ECS-1811LD2NA-A1old.rar
654.38 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ECS-1811LD2NA
发表于 2014-7-4 23:03:50 | 只看该作者 �
只是个接口文件,数据库----DSN-------ADO引用得到数据集
原名:Data Source Name
中文名:数据源名称
DSN为ODBC定义了一个确定的数据库和必须用到的ODBC驱动程序。每个ODBC驱动程序定义为该驱动程序支持的一个数据库创建DSN需要的信息。就是说安装ODBC驱动程序以及创建一个数据库之后,必须创建一个DSN。
一个DSN可以定义为以下3种类型中的任意一种:
★用户数据源:这个数据源对于创建它的计算机来说是局部的,并且只能被创建它的用户使用。
★系统数据源:这个数据源属于创建它的计算机并且是属于这台计算机而不是创建它的用户。任何用户只要拥有适当的权限都可以访问这个数据源。
★文件数据源:这个数据源对底层的数据库文件来说是确定的。换句话说,这个数据源可以被任何安装了合适的驱动程序的用户使用。
怎么用?CADENCE16.5可以转换?
发表于 2014-7-4 23:09:58 | 只看该作者 �
安装一个PDF Printer,然后点打印,选择PDF就可以将dsn的文件虚拟打印成.pdf格式文件了
发表于 2014-7-5 13:42:58 | 只看该作者 �
挺好
发表于 2014-8-2 10:04:04 | 只看该作者 �
看来很多人不会用这个东东,cadence装好了,我转换一下吧
ecs-1811ld2na-a1.pdf
1.58 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-8-2 23:12:43 | 只看该作者 �
希望楼主多发些工控图纸
