查看: 3744|回复: 13
用GHOST做2个硬盘数据交换。
发表于 2014-7-4 20:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个硬盘用了三年了,里面有重要的文件,宅男都懂得!
我从网上买了个新硬盘,现在想利用GHOST,把旧硬盘的数据拷贝到新的具体的腰怎么操作呢》???
有大神知道吗?  最好是详细的!谢谢啦
发表于 2014-7-4 23:08:44 | 只看该作者 �
做之前备份重要数据哦。本文只供参考。
1). 把一块硬盘重命名,最好是被考得那一块,随你的便,只要你能识别就行。把崩溃电脑的硬盘接到复制的电脑上。开机启动,快速用键盘上方向键,选择“一键ghost还原系统”,回车,进入ghost。
  2). 从菜单中选择“Local”\“Disk”\“To Disk”。
  3). 选择源数据磁盘,并OK确认。
  4). 选择目标数据磁盘,并OK确认。
  5). 预览源磁盘分区,光标所在分区New Size对应磁盘容量大小可调整,并OK确认。
  6). 按Yes,开始磁盘对拷。
  剩下的事情就不用我再说了,等到提示完成时,关机重起就可以了。
发表于 2014-7-4 23:13:17 | 只看该作者 �
上面的步骤太复杂了  直接win界面下都可以完成ghostr
发表于 2014-7-5 17:24:19 | 只看该作者 �
直接win界面下都可以完成ghost?求解一下。
发表于 2014-7-7 22:49:40 | 只看该作者 �
如果要更直观,可以搜下网上的ghost视频。
发表于 2014-7-8 06:52:30 | 只看该作者 �
很直观、进  DOS   PE 都可以搞定
问好大志。  详情 回复 发表于 2014-7-10 19:12
发表于 2014-7-8 20:11:39 | 只看该作者 �
楼上的截图已经很清晰明了了。
做GHOST的时候,只要不选错盘,慢慢摸索也能完成。
发表于 2014-7-8 20:23:05 | 只看该作者 �
对拷DISK TO DISK
发表于 2014-7-10 17:01:25 | 只看该作者 �
顶老师的贴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-10 19:12:19 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-7-8 06:52
很直观、进  DOS   PE 都可以搞定
问好大志。
发表于 2014-7-10 19:12:58 | 只看该作者 �
胆大心细,最常见的错误是多区变成一个区了。简单的,慢慢来。
发表于 2014-7-10 19:26:43 | 只看该作者 �
将这两块硬盘挂在同一台电脑中,利用GHOST对拷即可!有盘对盘拷贝,待拷盘与被拷盘格式完全一样,还有分区对分区拷贝,只要待拷盘的分区容量足够就能按个人喜好对拷。注意的是待拷盘原来的数据将全部被覆盖,应做好备份。
图解GHOST教程t.zip
745.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-10 19:38:22 | 只看该作者 �
如果弄错盘了就有你哭的了。
发表于 2014-7-11 14:18:04 | 只看该作者 �
如果是视频    系统里面多简单
万一你弄错硬盘了  你就该哭了
