查看: 3156|回复: 7
新款 SONY MBX-266 版号为Z50CR 独显
发表于 2014-7-4 10:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
现象:内外接都不亮,键盘大小写灯可以切换,接硬盘可以听到进系统的声音,但之后一分钟左右掉电,不接屏也一样掉电。
维修过程:显卡、HM76的桥、CPU、内存、EC、屏都换过,BIOS刷过,测量屏借口色差信号对地二体值正常、CPU到显卡之间的耦合电容都正常,修修修...故障还是涛声依旧。实在没招了。求大神们支支招啊?
发表于 2014-7-4 10:46:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
SONY主板上有路线开关的,都正常吗,楼主可以查下
同意楼主: 5.0
没看到有屏设置开关  详情 回复 发表于 2014-7-4 23:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 12:34
发表于 2014-7-4 10:54:46 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我感觉问题还在显卡这边  还有就是掉点的时候显存和显卡供电有变化吗
一下子供电都没有了  详情 回复 发表于 2014-7-4 23:58
发表于 2014-7-4 10:55:42 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
或者信号   不行 吧显卡取下来  在坐上去
换了一个新的显卡,故障还是一样,感觉不是显卡的问题  详情 回复 发表于 2014-7-4 23:57
发表于 2014-7-4 23:56:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没看到有屏设置开关
发表于 2014-7-4 23:57:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
244923265 发表于 2014-7-4 10:55
或者信号   不行 吧显卡取下来  在坐上去
发表于 2014-7-4 23:58:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一下子供电都没有了
