查看: 5421|回复: 25
关于ASUSK42JR的经典问题
发表于 2014-7-3 21:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机机器型号是ASUSA40J.版号是K43JR 4.1.内存上面写的是K42JY.此故障十分罕见,也可能是我修板修的小。故障描述如下,不插硬盘和光驱能正常开机。插U盘能正常进PE。插了硬盘机器有跑码,但是不显示,中间有三次插了硬盘可以开机显示进系统,第一次是我换了一根内存,第二次是换了一个硬盘。第三次管朋友要了一个说是原厂的BIOS。每一次都是重启就行了。插上硬盘的时候,硬盘接口供电正常。耦合电容换过。对地阻值正常。USB对地阻值也正常。没图纸。没点位。没思路了,不知道怎么整。求大侠思路~~~!有修到过的,麻烦指点下,谢谢。500积分悬赏。就是不知道怎么设置。说到做到!
发表于 2014-7-4 23:37:22 | 只看该作者 �
先加焊下桥.再观察
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-3 23:40:00 | 只看该作者 �
这么奇快的问题还真没没遇到过,期待楼主解决
发表于 2014-7-4 22:47:51 | 只看该作者 �
这个问题很怪,但是你也说得不是很清楚 ,比如上硬盘的时候电流的调变,或则 ad线的动作
你QQ多少,我在你贴子里回复 了  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:49
发表于 2014-7-4 22:49:15 | 只看该作者 �
你QQ多少,我在你贴子里回复 了
发表于 2014-7-5 08:30:55 | 只看该作者 �
这种问题我碰见过  但我也不明白  刚开始以为是南桥  但没去动 结果我看IO有点脏就去洗洗加加焊就好了
我的IO很干净的啊  详情 回复 发表于 2014-7-5 08:49
发表于 2014-7-5 08:49:37 | 只看该作者 �
我的IO很干净的啊
发表于 2014-7-5 09:02:32 | 只看该作者 �
加上电  又手摸 你会发现惊喜
是不是南桥的事南桥管理着硬盘 和光驱  详情 回复 发表于 2014-7-5 09:57
没有的。我都摸过了  详情 回复 发表于 2014-7-5 09:50
发表于 2014-7-5 09:06:00 | 只看该作者 �
查cpu供电部分的电容,可能有漏电
没有漏电,电压是一样的  详情 回复 发表于 2014-7-5 09:50
发表于 2014-7-5 09:14:09 | 只看该作者 �
学习了,这种问题是不好搞啊
学习啥啊,我又没搞好  详情 回复 发表于 2014-7-5 09:50
发表于 2014-7-5 09:19:30 | 只看该作者 �
这个问题比较怪异啊  一般是南桥可是换内存也好啊   南桥和内存也没关系啊   我觉得查查他们之间有关联的  比如PG啊  应该是汇总的吧
发表于 2014-7-5 09:50:05 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-7-5 09:02
加上电  又手摸 你会发现惊喜
没有的。我都摸过了
发表于 2014-7-5 09:50:24 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-7-5 09:06
查cpu供电部分的电容,可能有漏电
没有漏电,电压是一样的
漏电测不出来的,要换了才知道  详情 回复 发表于 2014-7-5 10:41
发表于 2014-7-5 09:50:49 | 只看该作者 �
278557292 发表于 2014-7-5 09:14
学习了,这种问题是不好搞啊
学习啥啊,我又没搞好
发表于 2014-7-5 09:57:16 | 只看该作者 �
加上电  又手摸 你会发现惊喜
是不是南桥的事南桥管理着硬盘 和光驱
发表于 2014-7-5 10:07:19 | 只看该作者 �
看下HDD的五V供电正常不
发表于 2014-7-5 10:41:06 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-7-5 09:50
没有漏电,电压是一样的
漏电测不出来的,要换了才知道
我取了一取耦合电容插硬盘就可以开机了。看来不是漏电的问题,换了一个HM55还是一样的  详情 回复 发表于 2014-7-5 12:51
发表于 2014-7-5 12:51:35 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-7-5 10:41
漏电测不出来的,要换了才知道
发表于 2014-7-5 13:26:15 | 只看该作者 �
找图纸吧,点位图,你这机子没点图光凭经验是修不出来的。
大哥就是找不到啊。  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:55
发表于 2014-7-5 14:55:30 | 只看该作者 �
大哥就是找不到啊。
