查看: 7759|回复: 64
给别人换了一个CPU导致自动断电
发表于 2014-7-3 21:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天给别人换了一块AMD4800+CPU,他原来的是3800+,别外加了两根1G的内存,换好后开始都正常使用,但是客户拿回家说用了20分钟就自动断电,断电就掉停电一样,直接就关了,再开又可以开,还是用20分钟左右就断电,我把电源换了一个还是一样,不知道是哪里的问题,是主板吗?
估计CPU的问题比较大。。 换个别的CPU试下。。  发表于 2014-7-4 10:27
发表于 2014-7-3 21:48:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
自动关机有可能是过热引起,有可能是U本身有问题,主板也可能有问题。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
CPU可能有问题  发表于 2014-7-6 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 10:27
发表于 2014-7-3 22:13:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
用鲁大师测一下哪个温度高,以前有人说过主板BIOS也会导致温度高的!刷个试试!
发表于 2014-7-3 22:16:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看CPU的温度吧。八成是保护了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 10:27
发表于 2014-7-3 22:23:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU不合适。换回原版的
发表于 2014-7-4 06:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯    但是鲁大师检测温度一直在30度左右    也不高啊
发表于 2014-7-4 06:35:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯    但是鲁大师检测CPU温度一直在30度左右    也不高啊  其他的也不超过50度
发表于 2014-7-4 06:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq102761040 发表于 2014-7-3 22:16
看看CPU的温度吧。八成是保护了。。。
CPU温度不高   30度左右
摸下散热器热不热。。正常的有可能是主板的问题。。了。。  发表于 2014-7-4 10:30
发表于 2014-7-4 06:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小明哥哥2014 发表于 2014-7-3 22:23
CPU不合适。换回原版的
嗯   有可能   我先刷下BIOS试试    毕竟主板太老了
发表于 2014-7-4 07:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主有涂散热硅脂吗,AMD一定要涂
发表于 2014-7-4 07:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2014-7-4 07:18
楼主有涂散热硅脂吗,AMD一定要涂
涂了  温度也不高   30度左右
发表于 2014-7-4 07:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是鲁大师检测才30度左右   其它的也不超过50度
发表于 2014-7-4 07:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯  我也觉得   先刷个BIOS试试
上原来的3800cpu关机吗?  详情 回复 发表于 2014-7-4 08:24
发表于 2014-7-4 07:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看CPU的温度吧。八成是保护了。。。
温度不高   30度左右
发表于 2014-7-4 08:24:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
心若动ゝ则会痛 发表于 2014-7-4 07:43
嗯  我也觉得   先刷个BIOS试试
上原来的3800cpu关机吗?
发表于 2014-7-4 08:28:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
826399453 发表于 2014-7-4 08:24
上原来的3800cpu关机吗?
原来的听他说不会关机
别太相信客户说的,也许他原来就有这毛病!没准是桥的事儿呢!  详情 回复 发表于 2014-7-4 08:37
发表于 2014-7-4 08:37:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
心若动ゝ则会痛 发表于 2014-7-4 08:28
原来的听他说不会关机
发表于 2014-7-4 08:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯    我再查查
发表于 2014-7-4 10:31:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在你就是要排除下是什么硬件坏先。。 是CPU 还是主板  还电源。。 然后再修具体的硬件。。
发表于 2014-7-4 11:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯   我电源换过  只有CPU和主板了  一个一个试
