给别人换了一个CPU导致自动断电
发表于 2014-7-4 16:11:52 | 只看该作者 �
换个别的CPU试下。
发表于 2014-7-5 17:19:38 | 只看该作者 �
   死机的时候 摸下散热器  看看烫手不
发表于 2014-7-5 20:16:44 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2014-7-5 17:19
死机的时候 摸下散热器  看看烫手不
不是死机   是断电
发表于 2014-7-5 20:50:15 | 只看该作者 �
直接刷BIOS。我之前有台机也是这样。
发表于 2014-7-5 21:24:39 | 只看该作者 �
是不是你的U有问题呀,或者是U和板不怎么兼容,如果温度不高,刷个BIOS,在看看
发表于 2014-7-5 22:16:31 | 只看该作者 �
心若动ゝ则会痛 发表于 2014-7-4 06:35
CPU温度不高   30度左右
你20分钟断电 电脑做什么操作都是20分钟左右吗? 在待机状态下,什么都不做的话,也是20分钟吗?突然间断电一般就那几种可能性 ,  主板保护(CPU温度显卡温度啊之类的),电源保护。。。。
发表于 2014-7-6 09:32:00 | 只看该作者 �
qq102761040 发表于 2014-7-5 22:16
你20分钟断电 电脑做什么操作都是20分钟左右吗? 在待机状态下,什么都不做的话,也是20分钟吗?突然间断 ...
嗯   有道理    鲁大师版本太低了   也有关系
发表于 2014-7-6 09:32:05 | 只看该作者 �
cpu 温度过高 也会这样的
发表于 2014-7-6 09:32:17 | 只看该作者 �
嗯   正解   现在正在试
发表于 2014-7-6 09:32:34 | 只看该作者 �
free00520 发表于 2014-7-5 20:50
直接刷BIOS。我之前有台机也是这样。
嗯  有可能   主板BIOS太老
发表于 2014-7-6 09:33:13 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2014-7-6 09:32
cpu 温度过高 也会这样的
嗯    有可能    更新鲁大师试下
发表于 2014-7-6 10:54:37 | 只看该作者 �
换个U吧 应该是不支持 或者刷个BOSS再试试
发表于 2014-7-6 11:07:25 | 只看该作者 �
散热没搞好
发表于 2014-7-6 11:12:24 | 只看该作者 �
AMD的 CPU坏哦很多的   很有可能是你CPU问题造成的 断电
发表于 2014-7-6 11:41:53 | 只看该作者 �
嗯   有可能
发表于 2014-7-6 14:34:09 | 只看该作者 �
是不是给别人换的旧的CPU  应该是CPU 的问题
发表于 2014-7-6 14:51:55 | 只看该作者 �
估计是CPU温度高报警。AMD的U,有些有问题就是高温
发表于 2014-7-6 15:26:50 | 只看该作者 �
AMD的CPU好多坏的,最好先找块CPU换换
发表于 2014-7-6 16:45:31 | 只看该作者 �
内存不兼容导致的
发表于 2014-7-6 21:20:48 | 只看该作者 �
CPU的问题,我这里有两块都是这样的,换U解决
