查看: 2455|回复: 5
HP envy6 换A壳插拔屏后不加电(急急急)
发表于 2014-7-3 18:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  ENVY6   客户拿来换A壳     机器内置电池     插拔屏后      用电池先是加电掉电        开了2-3次   然后直接不加电了
直接接适配器   开关3.3木有    接电池有         都不加电         用电池  开关有跳变
发表于 2014-7-3 18:49:50 | 只看该作者 �
电池没电了吧?然后隔离保护电路还有问题?
发表于 2014-7-3 19:05:51 | 只看该作者 �
你用的是原装适配器吗?
发表于 2014-7-3 19:18:32 | 只看该作者 �
对顶替奇才传播 会大哥大  奇才
发表于 2014-7-3 19:50:29 | 只看该作者 �
不要急,把你操作过程回想一下,动过的地方检查一遍。
发表于 2014-7-3 20:12:03 | 只看该作者 �
拆机之前检查了故障现象吗。如果开机就有问题,一开始就要先排除故障。
