查看: 5631|回复: 23
T61- 不触发通病
发表于 2014-7-3 12:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机型;T61   965集显
  故障;待机0.019  不触发
  之前我也看到有人也发过贴 跟我这故障一样的  http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=547515
  而且我也修了2台了都是一模一样的故障  所以我在这里敢肯定的说是痛病
测主板待机 3v 5v 1.8v 1.5v 所测跟楼上的一样结果 直接到最后吧
U61的没有产生PG     46脚PWRSHUTDOWN只有3,0v 这个电压 是靠一个R1101上啦电阻上啦的3.3v测的这俩个电阻的俩端都只有3.0v 我吧电阻拆了还是3,0
而且电阻连接的VCC3SW的那端既然没有电压 对地打了一下阻止既然无穷大 原来这个断线了 所以没起到上啦的作用 飞条线就ok了 嘿嘿 不喜勿喷  希望对同行的有所帮助
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:48
同意楼主: 3
同样的机器出现相同的故障应该是通病。  发表于 2014-7-3 12:05
参与人数 9下载分 +45 收起 理由
zhoufude + 5
迅维小张 + 8 表示鼓励一下,下次继续发帖多多!
liwenshuai123 + 5 此帖必火,很有技术含量
quiet2011 + 5 很给力!
dahai + 5
LK本本 + 5 关于个这个问题群里好好讨论或者下次扣分你.
欧阳锦 + 5 有图有真象
zhy123 + 4 赞一个!
小豪子 + 3 以后遇到了。修好了 开年费会员
发表于 2014-7-3 12:03:34 | 只看该作者 �
断线真是个问题,不知这个线是否是烧断的还是设计的问题?
这个只能问IBM厂家咯  详情 回复 发表于 2014-7-3 12:08
发表于 2014-7-3 12:08:31 | 只看该作者 �
这个只能问IBM厂家咯
能不能来点实物图?
最后一张不是实物吗?  详情 回复 发表于 2014-7-3 12:09
发表于 2014-7-3 12:09:40 | 只看该作者 �
小豪子 发表于 2014-7-3 12:08
能不能来点实物图?
最后一张不是实物吗?
发表于 2014-7-3 12:11:21 | 只看该作者 �
断线都成通病了。。。。 现在电脑是怎么了。
发表于 2014-7-3 12:14:23 | 只看该作者 �
断线都成通病了。。。。
发表于 2014-7-3 12:18:01 | 只看该作者 �
还没发现这个通病  可能是因为维修工龄短了吧  t61不开机的很少遇得到
发表于 2014-7-3 12:18:58 | 只看该作者 �
没遇到过这样的问题,收藏一下
发表于 2014-7-3 12:22:23 | 只看该作者 �
不错不错 点位 就维修起来快快的
永远支持有图纸 有点位的机子 哈哈  详情 回复 发表于 2014-7-3 12:26
发表于 2014-7-3 12:26:52 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-7-3 12:22
不错不错 点位 就维修起来快快的
永远支持有图纸 有点位的机子 哈哈
发表于 2014-7-3 12:34:13 | 只看该作者 �
有点位图比较快
发表于 2014-7-3 12:35:08 | 只看该作者 �
多学习多顶贴,哈哈
发表于 2014-7-3 12:41:53 | 只看该作者 �
哇哦,这都是通病了。。。赞一个!
发表于 2014-7-3 12:46:31 | 只看该作者 �
有 点位图就是好 一看就查到问题了
发表于 2014-7-3 12:52:21 | 只看该作者 �
这个 可能通病 了
发表于 2014-7-3 13:19:12 | 只看该作者 �
学习了
谢谢了
发表于 2014-7-3 13:32:46 | 只看该作者 �
断线也是通病
发表于 2014-7-3 14:35:22 | 只看该作者 �
很老的机器了,现在修的不多
发表于 2014-7-3 15:16:10 | 只看该作者 �
楼主说的真清楚,也好厉害啊
