查看: 2129|回复: 14
联想 X100E 白屏求助
发表于 2014-7-3 11:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   X100E   外接有显  可以进系统一切正常  内显白屏     AMD 芯片组    北桥已加焊无效     是屏的问题吗
有那为 大哥遇到过   告知小弟下 谢谢了
发表于 2014-7-3 11:55:14 | 只看该作者 �
有谁知道,一样样试吧
发表于 2014-7-3 11:56:06 | 只看该作者 �
换个屏幕试试就知道了
发表于 2014-7-3 11:56:36 | 只看该作者 �
40针的Led大部分都通用
发表于 2014-7-3 11:56:52 | 只看该作者 �
看下你的屏幕是什么样的
发表于 2014-7-3 12:05:35 | 只看该作者 �
这个不好说 要么屏线要么屏
发表于 2014-7-3 12:34:13 | 只看该作者 �
晕  这个是11.6    单8 屏线
发表于 2014-7-3 12:40:12 | 只看该作者 �
查查屏上面有没有3.3V供电
发表于 2014-7-3 12:41:45 | 只看该作者 �
外接 试过了没有    如果外接是好的 那就可以是屏线不好 或是屏不好
发表于 2014-7-3 13:09:22 | 只看该作者 �
OK  找到了 屏供电 MOS 烧了
发表于 2014-7-3 14:23:47 | 只看该作者 �
我估计就 是屏供电出问题
发表于 2014-7-3 14:40:50 | 只看该作者 �
是屏供电的问题吧。
发表于 2014-7-3 15:46:17 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-3 16:01:33 | 只看该作者 �
查屏接口的条件
发表于 2014-7-3 16:27:59 | 只看该作者 �
就是屏供电的芯片组 排线  接口
