查看: 2711|回复: 12
[已解决]
LA-5751P R1.0 ,G460开机电流跑到1.5,掉到1.3,然后重启。
发表于 2014-7-2 16:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS无果,风枪绕显卡无果,直接换了一片显卡亮机。
发表于 2014-7-2 16:30:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
呵呵~直接收钱吧~
发表于 2014-7-2 16:43:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不多见呀
发表于 2014-7-2 20:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钱到手了把
发表于 2014-7-3 12:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新故障出现了,外接显示正常,内屏一点反应都没有,真*脏话*坑
发表于 2014-7-3 12:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找些BIOS刷刷看,其中有一个BIOS,故障是反复重启。。你说这个坑多大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:57
发表于 2014-7-3 12:49:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太简单的维修 捡票子!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:58
发表于 2014-7-3 13:04:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该还是显卡问题啊
发表于 2014-7-14 17:35:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能不能理解为大多数这样的故障都是出在此地方?
发表于 2014-7-15 11:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
更换全新显卡,故障排除交机,之前用的拆机显卡
发表于 2014-7-16 21:20:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也在修,电流到0.6掉电,电还没有上全
