查看: 2801|回复: 8
联想E520 有待机不开机
发表于 2014-7-2 14:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了好多这样问题贴子。可是我的没有解决。换过EC BIOS 待机芯片是今天刚装 上的。花了44块。贵 的要死。但是还是一样有待机3V5V。现在怎么办呀
发表于 2014-7-2 21:27:01 | 只看该作者 �
查线性电压短路的可能性比较大,特别是3.3V线性电压到RTC电路到南桥的这条路线,既然有3V和5V,其后级短路的可能性不大,彻查3v和5V线性电压~
发表于 2014-7-2 14:16:16 | 只看该作者 �
待机电流是0.21
发表于 2014-7-2 14:41:11 | 只看该作者 �
有点偏高啊
发表于 2014-7-2 20:23:25 | 只看该作者 �
待机电流偏高不正常,待机电路有短路,打下输出电感的阻值确认下
发表于 2014-7-2 20:38:57 | 只看该作者 �
按时序来一步步查
发表于 2014-7-2 20:52:28 | 只看该作者 �
通病呀  D95280
发表于 2014-7-2 21:04:42 | 只看该作者 �
待机电流0.21  你还想开机?
发表于 2014-7-2 21:07:32 | 只看该作者 �
这 明显是有短路的地方的啊,这要能开机就超神了
