查看: 10771|回复: 17
开机诊断卡直接跳到D4
发表于 2014-7-1 22:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机 主板诊断卡直接跳到D4
内存 电源 显卡 CPU都是好的
难道是主板内存插槽坏了么
求高手解答呀
发表于 2014-7-1 23:04:54 | 只看该作者 �
你查查内存工作条件先。。。。
发表于 2014-7-1 23:06:11 | 只看该作者 �
一般开机就是D4,有可能是主板没有跑码
发表于 2014-7-1 23:18:07 | 只看该作者 �
查下内存各个供电条件。。。
发表于 2014-7-1 23:23:06 | 只看该作者 �
D4前面没有码的话,就没跑马。。。。
发表于 2014-7-1 23:34:27 | 只看该作者 �
qq102761040 发表于 2014-7-1 23:23
D4前面没有码的话,就没跑马。。。。
怎么解决呢
发表于 2014-7-1 23:34:48 | 只看该作者 �
D4前面没有码的话,就没跑马。。。。
如何解决呢
发表于 2014-7-1 23:35:22 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2014-7-1 23:06
一般开机就是D4,有可能是主板没有跑码
有解决办法么
发表于 2014-7-1 23:39:18 | 只看该作者 �
你的板是INTEL,还是AMD的。要先测供电,时钟,复位
发表于 2014-7-1 23:43:57 | 只看该作者 �
你的主板没有跑码,你的复位灯亮不亮啊!测一下三大供电是否正常!
发表于 2014-7-1 23:55:09 | 只看该作者 �
看诊断卡指示灯     复位灯是否一闪就灭   如果是就查内存主供电 负载供电  SPD   SMBUS  是否正常。如果是常亮或者不亮   就先查各大供电电压    依次时钟   复位。
发表于 2014-7-2 07:28:21 | 只看该作者 �
还不摸一下CPU热没有,没热,那还不考虑。。。
发表于 2014-7-2 07:39:42 | 只看该作者 �
各电压都正常的话,BIOS,IO坏的可能很大。
发表于 2014-7-2 08:35:07 | 只看该作者 �
按不跑码的修。供电,时钟,复位。
发表于 2014-7-2 09:57:21 | 只看该作者 �
按照步骤修啊,按照时序分别查每一处供电时钟复位是否正常。如果是内存注意检查内存VTT、SPD、REF是否正常。
发表于 2014-7-2 10:36:20 | 只看该作者 �
应该是没跟码,什么牌子什么型号
发表于 2014-7-2 10:59:56 | 只看该作者 �
什么牌子的板 有些板一开D4是正常的
发表于 2014-7-2 13:47:22 | 只看该作者 �
我也有一块是这样的,不过是前面有码的,不是一点开关就D4的?
