查看: 6446|回复: 13
Lenovo B470E 独显开机维修
发表于 2014-7-1 20:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        近日接一台Lenovo B470E不开机之笔记本(独立显卡),测的待机电流0.001左右,按开关没有反映。拆开机子,量测有3.3V,5V待机电压.因手头的万用表电池电量不足,没有机会再去量测其他信号,记得之前这种不开机的板子BOIS坏的比较多,在官网上没有此信号的BIOS程序的,于是从网上找了好久,终于找到了此板子独显的BIOS程序,后把BIOS拆下来,读出BIOS的信息全部都是FFFF, 这样肯定不对的。于是刷新BIOS装上,按下开机键,电流在向上跑,心想修好了。装上壳子,测试正常。
       附上此型号独显BIOS程序。
          原机备份联想b470e BIOS u6001 25l3206e.rar (2.38 MB, 下载次数: 317)
发表于 2014-7-1 20:44:36 | 只看该作者 �
楼主这技术以后都不用万用表了
发表于 2014-7-1 21:05:05 | 只看该作者 �
就喜欢刷BIOS OK 的机器。。。
发表于 2014-7-1 22:03:13 | 只看该作者 �
这是啥招呀,神奇哟
发表于 2014-7-1 22:19:29 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,以后遇到这机器就可以秒杀了。
发表于 2014-7-1 22:47:52 | 只看该作者 �
楼主 原机BIOS 不是很多FFFFFF部正常么 你这么发上来了 ?
发表于 2014-7-1 23:05:59 | 只看该作者 �
刷的EC   BIOS吧
发表于 2014-7-1 23:12:26 | 只看该作者 �
这机器没人动过么,全是ffff 要么别人给清空了 要么芯片坏了,不过先恭喜楼主拣着了
发表于 2014-7-1 23:14:55 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-2 18:04:38 | 只看该作者 �
原机BIOS全部FFFFF的,这个明显有问题。我上传的这个是好不容易在网上搜到的,试过了OK.
发表于 2014-7-2 18:05:27 | 只看该作者 �
这个机子别人没有动过,芯片没有坏,重新烧录可以正常开机了
发表于 2014-7-3 22:45:57 | 只看该作者 �
楼主抱歉  误解了
发表于 2018-9-16 17:44:19 | 只看该作者 �
                   学习学习学习学习
发表于 2018-9-16 20:56:04 | 只看该作者 �
赶紧  给你的  万用表 买个电磁曲
