查看: 4664|回复: 12
plcc芯片拆焊
发表于 2014-7-1 19:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问问大家,plcc芯片大伙拆下后怎么焊回去的啊,我试过烙铁受周边元件及自身(头大)不好焊,风枪吹感觉受焊盘上的锡(焊盘全部拖干净又焊不上,镀点锡又高低不平)影响,一次成功率不高,想看看大伙是怎么焊接这芯片的
看来是你的焊工还未练习好吧。。  发表于 2014-7-7 17:06
发表于 2014-7-1 20:17:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先把芯片引脚加焊在焊到板子上
真心不好焊,我曾经用焊膏把锡球粘焊盘上,放好芯片再吹结果还粘连脚了。先一个焊盘放一个锡球然后再吹以此来保证焊盘上的镀锡厚度一致,感觉也不是太好  详情 回复 发表于 2014-7-1 21:31
发表于 2014-7-1 21:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
bingdaot1 发表于 2014-7-1 20:17
先把芯片引脚加焊在焊到板子上
发表于 2014-7-3 16:22:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
工具不给力,所以很困难,不是技术差,而是入歧途,无铅的时代,工具全升级,功率一定大,最好用进口
发表于 2014-7-4 23:43:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
工具,温度,助焊剂都要好,拿废板练手啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 17:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 17:05
发表于 2014-7-7 17:06:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我一般都是直接风抢吹上去就行了。。
发表于 2014-7-14 20:35:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是需要好工具呀。
发表于 2014-7-15 17:10:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这东西要多点练习。。
发表于 2014-7-17 13:34:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取下来,然后直接吹上去,用镊子定位就行了
