查看: 3432|回复: 7
联想Z370开机一秒掉电
发表于 2014-7-1 17:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z370开机闪一下就掉电,拆机检查,主板没有进水,待机电压正常,按开关,电源灯亮一下就灭。量各电感对地阻值正常,于是按开关,测各电感开机一瞬间电压,量到PL6时,没电压,量到PU2第12脚没有5V供电,仔细测量,发现12脚到PR74断线,接上,开机显示正常。
发表于 2014-7-1 17:16:15 | 只看该作者 �
楼主又是秒杀的节奏啊
发表于 2014-7-1 17:16:59 | 只看该作者 �
秒杀无下限
发表于 2014-7-1 17:17:07 | 只看该作者 �
如果说没有进水的话,不明白为什么会有断线的产生,一直想不通这个问题。
发表于 2014-7-1 17:54:43 | 只看该作者 �
我也遇到过莫名其妙的分压电阻没有进液也会其中一个出现问题,一直到现在也想不通
发表于 2014-7-1 18:46:18 | 只看该作者 �
秒杀感觉真好吧。。。
发表于 2014-7-1 23:06:03 | 只看该作者 �
没有图不知道是具体位置哦
发表于 2014-7-2 05:45:34 | 只看该作者 �
草,乱来 图都没有一张。鬼知道你修了哪里
