查看: 4165|回复: 11
苹果机器A1181
发表于 2008-11-12 10:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天接了一台苹果的机器,上面写的型号是 A1181,大家应该多见过的,白色的,机器问题就是老是待机,比如进系统输密码的地方,它就一会正常,一会黑屏,反复这个样子,不知道是不是系统问题呢,如果是系统问题咋怎呢,我想进BIOS都不会进啊,苹果机没修过啊,
大家要是修过的帮帮忙啊,
发表于 2008-11-12 10:47:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
APPLE 进不了BIOS ,想装系统的话给客户要MAC系统盘,买电脑的时候带的,开机时按C可引导光驱;你这个问题必需先了解它的休眠原理,苹果的机器用的是磁控管,这个管装在LCD屏的边上,在机器的键盘侧面(有些在C壳上) 有块小磁铁,看下是这两部分哪出问题了.
参与人数 1下载分 +6 威望 +2 收起 理由
本本波 + 6 + 2 热心回答 谢谢
发表于 2008-11-12 10:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在光区的上面靠右边有一个,长条子,不知道是不是啊,
发表于 2008-11-12 11:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #2 平维 的帖子
那个磁铁会不会在屏里啊,
发表于 2008-11-12 11:47:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #3 尹成华 的帖子
不会在屏里,光驱上面那个长条就是,
发表于 2008-11-12 12:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你那机子是小白吧。你可以现进OF看看,Ctrl+alt+O+F.开机要同时按,苹果机就是那样
发表于 2008-11-13 15:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #6 水中鱼@自由 的帖子
老大,我按了没有什么反应啊,还是那个样子,
发表于 2008-11-14 10:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器我上次给人家装成XP系统,收了两百大洋,
发表于 2008-11-17 11:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #8 周铭铭 的帖子
大哥你好强啊,那你看我这个机器是什么问题啊
发表于 2008-11-17 12:23:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
周铭铭老大,能说说如何装成XP系统的过程中吗?
发表于 2008-11-25 21:15:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只要是双核的APPLE都可以装XP
发表于 2008-11-25 23:11:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
双核的直接就可以安装XP 安装完后在苹果官网下个软件,就可以把所有的驱动安装好,就这么简单,已经高过2台这样的机子了 ,挺爽的 !
