查看: 4488|回复: 10
acer 4743g 掉电
发表于 2014-7-1 12:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4743g 用一会掉电,掉电后有时开亮一下就掉,不时不亮掉,很多是开不了放一放一会就能开。排除散热。后来我加旱一下北桥,现在是每次掉电都能再开机,会不会真是北桥坏了,hm55的桥。
补充内容 (2014-7-3 16:54):
今天换了一个新桥,还是一样,用一会掉电,重做显卡也一样,加悍3V5V芯片也一样,换了3V5V电容也一样掉电,现在是掉电后马上能开机,不过那北桥很热。不知道什么问题,麻烦有碰到的指点一下
发表于 2014-7-1 12:39:38 | 只看该作者 �
不太好修啊
发表于 2014-7-1 14:52:52 | 只看该作者 �
看有没有大电容
发表于 2014-7-1 14:57:17 | 只看该作者 �
我也 有个 这桥的机子,原来是不开机,换桥后,,也反应使用中 会掉电,但我测就是好的,温度也正常
发表于 2014-7-1 15:23:55 | 只看该作者 �
HM55  换过南桥
发表于 2014-7-1 15:42:31 | 只看该作者 �
加几个330的电容看看
发表于 2014-7-26 22:28:34 | 只看该作者 �
4734G修好没有?我也碰到一个一模一样的问题!
发表于 2014-7-26 22:58:36 | 只看该作者 �
这种故障不好修哟
发表于 2014-8-8 14:52:13 | 只看该作者 �
慢慢查一查
发表于 2014-8-8 15:00:58 | 只看该作者 �
USB保护芯片。
发表于 2014-8-8 20:11:43 | 只看该作者 �
先看看有没限流,前2天碰到一板子产生WIN电压进来产生B+的一个上管短路换过后,开机老是掉电,后来发现是适配器20V,我用的可调电源19V,搞的要死
