查看: 5184|回复: 10
联想G475 LA-6755P 开机停到0.41不动
发表于 2014-7-1 11:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号:联想G475
板号:LA-6755P
故障现象:开机停到0.41不动
维修过程:
        同行拿过来的,说比较急。拿到手点了一下停到0.41不会掉电,量了一下全板供电正常。查了一下PLT_RTS有3.3V。正当发愁的时候,量了一下电池发现没有电压,以为爽死了。于是找了一个换上去,结果,TMD还是一样。于是我走了弯路,刷BIOS、干桥、干CPU。结果都一样。最后静下心来,想想。拿来时没有电,问题多半还是出在COMS电路上。一点一点查。当查到+RTCBATT线路上R577时用表笔碰了一下掉了。可能是脱焊了。重新焊好。开机试了一下。LOGO出来了。本人小白一个,修了一上午。希望同志们加点分。以后碰到这样的问题可以借鉴一下。
发表于 2014-7-1 11:41:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过 学习了。
发表于 2014-7-1 11:54:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错啊 ,我都还不会
发表于 2014-7-1 12:17:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有跑U吧,,,
发表于 2014-7-1 12:26:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
找出问题来了还是好事 不过搞得范围有点大了
发表于 2014-7-1 12:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
嗯,新手。应该查出问题来。不能乱搞的。以后自己多注意 。谢谢
发表于 2014-7-1 12:34:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下CPU复位有没有再动桥
发表于 2015-1-26 13:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢了  楼主 修到和你这一样的问题
发表于 2015-1-26 13:54:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
修好了,还是不错的,努力吧
发表于 2015-1-26 14:29:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习了。
发表于 2015-1-26 21:05:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CMOS电路这个问题容易忽视
