查看: 1619|回复: 5
IBM T42 外显正常 内显无
发表于 2008-11-12 10:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾请你们帮帮忙:
   我昨天接了台IBM T42  外显正常 内显无
处理方法:
    1:先确定的屏和屏线是好的,找了太一样的T42换上问题机的屏,显示完全正常。
    2:看了点位图,数据信号直接来自显卡,然后换了显卡,故障一样,可以排除显卡
           请各位大虾指条明路
发表于 2008-11-12 11:03:22 | 只看该作者 �
休眠键有问题会造成本机无显的
发表于 2008-11-13 18:19:09 | 只看该作者 �
板上的屏线接口,也有可以你加焯试一下
发表于 2008-11-13 18:29:27 | 只看该作者 �
先不要急着动手焊,先fn+f7切换下看看
发表于 2008-11-13 19:50:53 | 只看该作者 �
你看看主板上面 的一个和上屏 会把屏幕背光的开关
发表于 2008-11-13 21:17:07 | 只看该作者 �
你首先要确认下是无显不是屏暗.
