查看: 4488|回复: 37
ACER4733Z 开机白屏外接正常
发表于 2014-6-30 18:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户送来一台机器  故障为开机白屏 外接是正常的。机器拿到手  测试LCDVCC_L为0V 顺着LCDVCC_L 查找 第四六脚为3.3 正常第三脚的开启电压为0.2 (此处应该为3.3吗?LVDS_VDDEN)
再一看 下边还有张图 LVDS_VDDEN 是由INT_LVDS_DIGEN 经过一个R116转换的   而INT_LVDS_DIGEN 是从北桥发出的  用风枪吹了一下北桥  故障仍旧 现在该怎么查啊    PS:客户机器拿来的时候开机白屏  但是有时候显示是正常的  但是过不了多久仍然会白屏
发表于 2014-6-30 18:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
116断开后看看连接北桥那边有没有发出,如果发出了 就检查116后级和117是否拉低,如果116靠近北桥端依旧是0.2,检查这个信号的上拉3.3是否正常
发表于 2014-6-30 19:19:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那二个电阻拿下,打值正常就可以另外加一个信号上去。
发表于 2014-6-30 21:57:33 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
楼上两位正解(前提屏确认是好的)
发表于 2014-6-30 22:02:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果没有好的办法直接拉个3,3过去拉高它应该也是可以的吧!
发表于 2014-6-30 22:15:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只是少了个开屏电压的话,确实可以外加还快。
我有告诉你我是来看美女的吗 白屏是屏供电不正常吧  详情 回复 发表于 2014-7-1 10:43
发表于 2014-6-30 23:55:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先测屏是不是好坏  再查屏线有没有折痕   最后加焊显卡
发表于 2014-6-30 23:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插LVDS对地阻值,这机器有屏线通病
发表于 2014-7-1 10:22:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能再玩了 发表于 2014-6-30 18:57
116断开后看看连接北桥那边有没有发出,如果发出了 就检查116后级和117是否拉低,如果116靠近北桥端依旧是0 ...
R117没用料
发表于 2014-7-1 10:43:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-7-1 11:36:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏幕供电就是 LCDVCC_L吧
发表于 2014-7-1 11:38:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏的LCDVCC都没有电的  屏幕没问题
发表于 2014-7-1 11:38:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以直接把IN  飞线到OUT脚吗
发表于 2014-7-1 11:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
飞线外接吧,速度快。
发表于 2014-7-1 12:19:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看屏供电正常吗
发表于 2014-7-1 12:25:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换了屏没 你可以先换个屏试一下
发表于 2014-7-1 12:39:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
★.断点oミ 发表于 2014-7-1 12:25
换了屏没 你可以先换个屏试一下
屏幕换了  屏线是正常的
发表于 2014-7-1 13:12:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接接3.3v看显示正常吗
发表于 2014-7-1 13:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能屏电路有问题导致负载过重了 经常出问题
发表于 2014-7-1 14:48:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊显卡看看了
