楼主: 1209386317
ACER4733Z 开机白屏外接正常
发表于 2014-7-1 14:54:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议直拉把三V拉过去,大不了加个二极管就行了,这样简单方便
发表于 2014-7-1 14:56:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线的问题,,压断了。。。
发表于 2014-7-1 15:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接飞个3V试试,昨天也接到个 开机白屏的,他丫的 客户自己拆的  把屏线插烦了,送钱来了
发表于 2014-7-1 15:31:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三脚必须有3.3v,有时候显示,有时候不显查屏线
发表于 2014-7-1 15:32:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主可以外接试下。看下白屏之后,会不会出现白屏
发表于 2014-7-1 15:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这机子好坏屏线
发表于 2014-7-1 15:48:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
在屏上测量屏电压
发表于 2014-7-1 16:03:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4 6  1脚短接应该可以吧
发表于 2014-7-1 16:47:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接是正常的
发表于 2014-7-1 16:50:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
leojiang 发表于 2014-7-1 14:56
屏线的问题,,压断了。。。
LCDVCC开机都没有供电过来的  屏线有可能引起这些故障吗
发表于 2014-7-1 16:51:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
偷着乐吧
发表于 2014-7-1 17:08:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种可能还是显卡问题多,注意显卡
发表于 2014-7-1 17:13:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
屏幕缺3.3 直接飞线吧  省事
发表于 2014-7-1 18:52:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
热气球 发表于 2014-7-1 17:13
屏幕缺3.3 直接飞线吧  省事
  把U8的拆了  直接从IN 飞到OUT脚了   开机显示正常了
发表于 2014-7-2 18:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就主要查是116后级拉低了。还是前面没发出
发表于 2014-7-3 10:05:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把R116取了  前边还是0.2V  后来直接飞了一跟线  把IN脚和OUT脚链接了  显示屏就正常了  R116就没上了
发表于 2014-7-3 10:09:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
重点查下屏供电,开启信号。
发表于 2014-7-3 10:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
二个电阻拿下,打值正常就可以另外加一个信号上去
