查看: 2058|回复: 12
有一主板不能进XP
发表于 2008-11-12 09:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
一个845主板,GHOSTXP能拿完成,但是重起后进不了XP,,哪儿出了故障?
发表于 2008-11-12 09:08:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你得先确定是硬盘还是主板 然后再修,, 你光说进不了XP .  很多原因会导致.
发表于 2008-11-12 09:09:06 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
能进安人模式吗?不行的话就要用安装版的一步步的来
发表于 2008-11-12 09:45:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不能进XP系统,多与硬盘有关联。再一个就是主板。一些小儿科的故障可不要放过呀
发表于 2008-11-12 17:21:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
纯净版 试试  有的主板  不支持 GHOST
发表于 2008-11-12 18:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
有可能是桥坏了,是不是集成显卡的
发表于 2008-11-12 19:35:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是集成显卡,硬盘换过,安全模式进不去。xp进度条过后,只有一个光标在屏幕左上角闪,不死机。是啥坏了,请高手讲一下判断方法。
发表于 2008-11-12 19:47:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这中 问题长出在GHOST版与 主板不兼用,用安装版试试,如果还不行的 话,那 应该是主板的 问题了。
发表于 2008-11-12 19:47:22 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
有可能系统不兼容··内存条··除开··基本就是主板的问题了··!
主板:
1.检查集成网卡·和·声卡··
2.内存供电·和内存那一部份··
3.BIOS···
4.CPU座
5.南北桥·虚焊或坏··!
发表于 2008-11-12 20:14:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
多看看你的硬盘,就知道如何......
发表于 2008-11-12 22:57:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先确保外维元件没问题,如就是主板问题,进BIOS足一关闭外维端口试下,外维端口出故障也会出现这样的故障
发表于 2008-11-12 23:00:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是品牌机子迈.还是组装的哦.
发表于 2008-11-13 13:05:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
COMS有关电源设置不对,查一下关键字“APIC”项有没有开启,一般设为“ENABLE”“ON”即可,一般旧主板用GHOST版装XP的时候都会出这种情况。旧主板一般默认是不开启的,清除COMS设置后要记得开启这个选项。
