查看: 2141|回复: 10
各位大神帮帮忙吧,海尔T6-C主板PR172这个电阻阻值是多少啊,着急在线等!
发表于 2014-6-29 12:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢各位了!
带星号的主板是没有料的,不用装啊。  发表于 2014-6-29 12:39
发表于 2014-6-29 12:38:54 | 只看该作者 �
100欧,但是PR172,无料不用装。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 13:24
发表于 2014-6-29 12:57:58 | 只看该作者 �
你现在是什么问题,公共点过不去吗 ?我手上也有一台,能把BIOS备份出来上传论坛可以么?我需要
发表于 2014-6-29 13:03:57 | 只看该作者 �
这个电阻貌似没有装哦,带*的!如果装了是100欧
发表于 2014-6-29 13:05:26 | 只看该作者 �
后面不是有写吗 100-4 就是100欧
发表于 2014-6-29 13:18:53 | 只看该作者 �
这个电阻没装的, 直接查+VH28,
发表于 2014-6-29 13:22:42 | 只看该作者 �
电阻没装,不用管,楼主应该把故障发上来
发表于 2014-6-29 13:26:36 | 只看该作者 �
前段时间修道一个 升压28v拉低了,  你看下是没过隔离吗?
发表于 2014-6-29 13:33:48 | 只看该作者 �
问题修好了 现在已经亮机了问题出在BATDIS G这个信号后面有个PQ3的管子坏了吧28V拉低了!!!!
