查看: 1317|回复: 9
联想G745,电流上到0.22,掉电
发表于 2014-6-29 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想G745,板集成CPU,开机电流上到0.22后下到0.18,然后掉电,空板不加内存测试,请问该查哪里呀
发表于 2014-6-29 11:48:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你首先也要看看有没短路之类的,这样直接问没办法回答,这个又不是通病
发表于 2014-6-29 11:57:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压出来完了吗  一步一步查
发表于 2014-6-29 12:02:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压没有开启完
发表于 2014-6-29 12:29:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
少电压吧 慢慢查
发表于 2014-6-29 14:57:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢各位的回复,电感谢量了,没有短路的情况,通电测各个电感,也有正常的电压
发表于 2014-6-29 15:03:02 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
联想有G745吗,是G475吧,电流0。2应该是有电压没有出来,按时序查一下供电先吧
发表于 2014-6-29 15:23:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是G475,各个电感上的电压都值都对呀,都出来了
发表于 2014-6-29 15:34:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个兄弟肯定不是修笔记本 的
发表于 2014-6-29 15:43:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
cpu电压没出来吧
