查看: 8438|回复: 11
P7H55 W83667HG-A触发脚位图
发表于 2014-6-29 11:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]一块P7H55主板,不触发,IO是W83667,论坛查不到相关脚位图。记录一下,以后方便查。
自己测了一下。
排针到IO是61脚
PSON是63脚
IO到南桥,根据华硕P43的主板相同的822排阻:
IO到南桥应该是:60脚。
SLP3,根据P43,时钟的那个二极管:
量到SLPS3是64脚。
W83667:61 60 64 63
主板是32.768晶振的问题,拆谐振,换晶振,电压还是一边偏高一边没有,焊桥还是一样,最后把谐振又加上去,可以触发,试了几次也都可以。
先就这样吧。
发表于 2014-6-29 11:19:53 | 只看该作者 �
RSMRST是101脚
发表于 2014-6-29 11:32:01 | 只看该作者 �
这IO83667    真没PDF        看到LZ发的测试脚位   下次就不担心了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 12:02
发表于 2014-6-29 12:03:15 | 只看该作者 �
楼主真是细心的多谢了。
发表于 2014-6-29 12:42:30 | 只看该作者 �
谢谢分享,这种缺少资料的,留用备查
发表于 2014-6-29 12:52:37 | 只看该作者 �
主板是32.768晶振的问题,拆,换晶振,电压还是一边偏高一边没有,焊桥还是一样,最后把谐振又加上去,可以触发,试了几次也都可以。
先就这样吧
        难道是 谐振  电容虚焊    楼主真走运啊。。。
发表于 2014-6-29 13:25:18 | 只看该作者 �
资料不错下载了
发表于 2014-6-29 13:30:45 | 只看该作者 �
有些没看懂 是换下来 又按上去好的?
发表于 2014-6-29 13:50:16 | 只看该作者 �
你就不会把点位图传个来看看吗?
发表于 2014-6-29 13:57:54 | 只看该作者 �
新式IO都没有脚位PDF,全靠经验,谢谢楼主分享
发表于 2014-6-29 13:59:04 | 只看该作者 �
路过看看!路过看看!路过看看!
