查看: 2082|回复: 12
B460 有待机 不触发
发表于 2014-6-28 23:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块 B460主板有 3v  5v   待机电压。 查 IO     KBC_PWRBTN# 有高低跳变  PM_PWRBTN#有3.3V  但是按开关没有高低跳变。PM_SLP_S4#  0v        VCC  VDD  对地阻值400左   望大师们指点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:26
先把EC的条件查好来,  发表于 2014-6-28 23:46
发表于 2014-6-28 23:14:54 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
b  i  o  s
发表于 2014-6-28 23:22:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
后来发现 取下3v电子可有时自动开机, 用开关不行。
还是ec条件不满足,  详情 回复 发表于 2014-6-28 23:31
发表于 2014-6-28 23:31:14 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
还是ec条件不满足,
发表于 2014-6-28 23:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LID#信号,适配器检测信号,EC的工作程序
发表于 2014-6-28 23:48:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
但是按开关没有高低跳变,是哪里没有
发表于 2014-6-28 23:50:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AC_IN# 0v      RSMRST#_KBC3.3v    LID#未测
发表于 2014-6-28 23:53:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果按照三板斧  来修    这个机器一般 BIOS   HM55容易坏  不过楼主还是仔细先查查 EC的工作条件吧
发表于 2014-6-28 23:55:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小歐 发表于 2014-6-28 23:48
但是按开关没有高低跳变,是哪里没有
按开关 EC    KBC_PWRBTN#有高低跳变 , 但PM_PWRBTN#有3.3v 没有高低跳变  是不是EC 坏了 没有发给南桥触发信号
发表于 2014-7-1 19:50:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
严余峰 发表于 2014-6-28 23:55
按开关 EC    KBC_PWRBTN#有高低跳变 , 但PM_PWRBTN#有3.3v 没有高低跳变  是不是EC 坏了 没有发给南 ...
PM_PWRBTN如果这个一直为高电平,那基本就确定是EC坏
