查看: 2104|回复: 2
一块华硕 M2N68 SE 开机一会CPU供电电感非常烫
发表于 2014-6-28 23:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天收到的客户一片主板  华硕的M2N68 SE   目前的状况  是 开机用一会  或者玩一会小游戏 就会很卡小卡一会就死了     关于  散热方面是绝对没问题的    目前个人发现  CPU 供电电感  用一小会就很烫     如果 放置一段时间(等电感冷却)  电脑可以少用长点时间 但是依旧会死机    目前怀疑 是电感过烫的原因    我这有块 5200+ CPU不敢上  怕主板没修好好送了一颗CPU  各位有遇到什么类似问题  给点建议什么的
发表于 2014-6-28 23:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是12v微短!!!
发表于 2014-6-28 23:36:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先把CPU供电附近的电容换全成固态的,试一试,最好拿个4200+上吧
