查看: 9796|回复: 40
神州A460P电流0.02-0.03问题加不起电(估计是通病)
发表于 2014-6-28 21:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接了一个 A460P 神州本本     加电到0.02  不动  ,拆机   按下开关有3 5V  过5秒左右掉了     本人也是一个新手     就来本网站搜下 看有木有案例      看到有遇到的但是没解决           于是我先刷了个BIOS(习惯),无果后      加焊了EC    还是   一样      然后对EC 加热 还是无果       随后查EC 的温控信号  手一抖 按了下EC   电流唰唰上去了    每次按住都能上去      再加焊还是一样    最后在EC 的背面  的焊点用镊子刮刮  每次都能亮机       (不是过孔   小圆点 能上锡的那种)
给大家做个参考
感谢迅维感谢大家的无私奉献   小弟看着案例也修好不少机器     虽没技术含量希望能帮到大家
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 10:17
发表于 2014-6-28 23:25:45 | 只看该作者
楼主发个图吗
发表于 2014-6-28 22:25:17 | 只看该作者
修到过两台问题差不多啊
发表于 2014-6-29 07:45:13 | 只看该作者
楼主你这样修出来的机器稳定吗?要找到真正的原因,在去解决,这样出去的机器才放心。维修人最重要的是要仔细,和实在。
发表于 2014-6-29 07:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者
楼主是运气啊
发表于 2014-6-29 10:11:05 | 只看该作者
到底是什么问题
发表于 2014-6-29 10:20:28 | 只看该作者
你怀疑温控可以拆了温控芯片在上电试试,你说的上电0.02是开机时还是待机
发表于 2014-6-29 11:16:32 | 只看该作者
说的不清楚,看的也不懂
发表于 2014-6-29 16:10:41 | 只看该作者
待机0.01   加电到0.02    背面轻微发黑       发帖的目的  是让大家遇到相同故障的  快速解决问题
拿到毛毛      我们不是研究开发的    大部分人得技术  还是停留带通病上   毕竟真正维修很厉害的还是少
发表于 2014-7-8 22:18:20 | 只看该作者
楼主弄了半天没人懂。。
发表于 2014-7-8 22:24:02 | 只看该作者
完全没表达清楚意思啊  结果是好了没有,有没有找到真正的原因
发表于 2014-7-8 23:02:06 | 只看该作者
老实说  如果什么牌子的笔记本都修的话,没有真正的高手。真正的高手都是厂家的售后,专门一个或者2个代工厂的板,因为那样的话  可以有时间研究出问题的真正原因和各通病。
发表于 2014-7-8 23:30:55 | 只看该作者
这样的故障很难找呀。
发表于 2014-7-8 23:47:49 | 只看该作者
新手先来学习,谢了。
发表于 2014-7-8 23:48:56 | 只看该作者
路过学习下
发表于 2014-7-8 23:51:12 | 只看该作者
EC 到南桥开启信号
发表于 2014-7-9 08:46:17 | 只看该作者
问题是氧化了吗?
发表于 2014-7-9 09:00:54 | 只看该作者
这个机器确实通病呵呵
发表于 2014-7-9 09:01:11 | 只看该作者
我也修到过,呵呵,
发表于 2014-7-13 15:23:21 | 只看该作者
楼主有这种机器的图纸吗  ?上传看看    这图纸找不着   麻烦了。
